Datasheet Texas Instruments OPA2227MDREP — Даташит
СерияOPA2227-EP
МодельOPA2227MDREP
Усовершенствованный продукт Высокоточный малошумящий операционный усилитель 8-SOIC от -55 до 125
High Precision, Low Noise Operational Amplifiers . datasheet
PDF, 882 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 ноя 2012
40 предложений от 18 поставщиков
OPA2227MDREP
1 398 ₽
OPA2227MDREP
1 559 ₽
727GS
OPA2227MDREP
OPA2227MDREP
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка2227EP
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)120 дБ
CMRR(Typ)138 дБ
GBW(Typ)8 МГц
IIB(Max)10000 pA
Iq per channel(Max)3.8 мА
Iq per channel(Typ)3.7 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.1 uV/C
Output Current(Typ)45 мА
Rail-to-RailIn,Out
RatingHiRel Enhanced Product
Slew Rate(Typ)2.3 V/us
Total Supply Voltage(Min)5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)3 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.1 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2227-EP (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2227MDREP
