Datasheet Texas Instruments LM6171AIM — Даташит
СерияLM6171
МодельLM6171AIM
Высокоскоростной маломощный усилитель обратной связи по напряжению с низким уровнем искажений 8-SOIC от -40 до 85
LM6171 High Speed Low Power Low Distortion Voltage Feedback Amplifier datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 13 мар 2013
46 предложений от 25 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LM6171AIM/NOPB Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 100MHz, 3600V/µs, 5.5V to 34V, SOIC, 8Pins
Romstore
Россия, Беларусь
LM6171AIM
от 390 ₽
LM6171AIM
от 509 ₽
Триема
LM6171AIM SO8 NSC
908 ₽
SUV System
LM6171AIM/NOPB
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9595
CarrierTUBETUBE
Маркировка71AIMLM61
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Рекомендуемая замена
ReplacementLM6171AIM/NOPB
Replacement CodeS
2nd Harmonic50 dBc
3rd Harmonic50 dBc
@ MHz5
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl160 МГц
CMRR(Min)75 дБ
CMRR(Typ)110 дБ
GBW(Typ)160 МГц
Input Bias Current(Max)3000000 pA
Iq per channel(Max)4 мА
Iq per channel(Typ)2.5 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)6 uV/C
Output Current(Typ)135 мА
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)3600 V/us
Total Supply Voltage(Max)34 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)12 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)12 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
RoHSSee ti.com
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730227
    Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 8-Pin SOIC Package
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM6171AIM
