Datasheet Texas Instruments THS770006IRGER — Даташит
СерияTHS770006
МодельTHS770006IRGER
Высокоскоростной полностью дифференциальный усилитель АЦП с фиксированным коэффициентом усиления +6 дБ, 24-VQFN от -40 до 85
Broadband, Fully-Differential, 14-/16-Bit, ADC DRIVER AMPLIFIER datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 12 янв 2012
Pin2424
Package TypeRGERGE
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаTHS770006IRGE
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).88.88
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
2nd Harmonic87 dBc
3rd Harmonic103 dBc
@ MHz10
Acl, min spec gain2 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCurrent FB,Fully Differential
BW @ Acl2400 МГц
CMRR(Min)36 дБ
CMRR(Typ)60 дБ
GBW(Typ)2400 МГц
Iq per channel(Max)115 мА
Iq per channel(Typ)100 мА
Количество каналов1
Output Current(Typ)80 мА
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)3200 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.25 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4.75 +5V=5, +/-5V=10
Vn at Flatband(Typ)1.7 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: THS770006EVM
    THS770006 Evaluation Module
  • Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (Rev. A)
    PDF, 327 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 сен 2010
    This application report discusses the performance-related aspects of passive and active interfaces at the analog input of high-speed pipeline analog-to-digital converters (ADCs). The report simplifies the many possibilities into two main categories: passive and active interface circuits. The first section of the report gives an overview of equivalent models of buffered and unbuffered ADC input cir
Серия: THS770006 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS770006IRGER
