Datasheet ТI 5962-87615012A — Даташит
СерияSN54AC08
Модель5962-87615012A
Datasheet Texas Instruments 5962-87615012A
Четверные логические элементы положительного И с 2 входами 20-LCCC от -55 до 125
SN54AC08, SN74AC08 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 23 окт 2003
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
596287615012A, 5962 87615012A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-87615012A
Политика конфиденциальности
