Datasheet Texas Instruments 74ACT11020N — Даташит
Серия74ACT11020
Модель74ACT11020N
Двойные логические элементы положительного И-НЕ с 4 входами 14-PDIP от -40 до 85
Dual 4-Input Positive-NAND Gates (Rev. A)
PDF, 74 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
Pin14
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11020 (3)
  • Semiconductors > Logic > Gate > NAND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11020N
