Datasheet Texas Instruments TPS62366BYZHT — Даташит
Серия | TPS62366B |
Модель | TPS62366BYZHT |
Блок питания процессора 4A с I2C-совместимым интерфейсом и дистанционным управлением 16-DSBGA от -40 до 85
4A Processor Supply with I2C Compatible Interface and Remote Sense datasheet
PDF, 5.0 Мб, Файл опубликован: 31 июл 2012
Pin | 16 |
Package Type | YZH |
Industry STD Term | DSBGA |
JEDEC Code | S-XBGA-N |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | TPS62366B |
Thickness (мм) | .48 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | .625 |
Mechanical Data | Скачать |
Control Mode | Constant on-time (COT) |
Duty Cycle(Max) | 90 % |
Iout(Max) | 4 A |
Iq(Typ) | 0.056 мА |
Package Group | DSBGA |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Dynamic Voltage Scaling,Enable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Synchronous Rectification |
Switching Frequency(Max) | 2500 kHz |
Switching Frequency(Min) | 2500 kHz |
Тип | Converter |
Vin(Max) | 5.5 В |
Vin(Min) | 2.5 В |
Vout(Max) | 1.77 В |
Vout(Min) | 0.5 В |
- TPS62366x thermal and device lifetime informationPDF, 230 Кб, Файл опубликован: 15 июн 2012
- How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A)PDF, 259 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2012
- High-efficiency low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitionsPDF, 605 Кб, Файл опубликован: 25 июл 2013
- Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topologyPDF, 224 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2015
- Five steps to a great PCB layout for a step-down converterPDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
- Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
- Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltPDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
- Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS62366B (2)
- TPS62366BYZHR TPS62366BYZHT
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
