Datasheet Texas Instruments SN74LS348N — Даташит
| Серия | SN74LS348 |
| Модель | SN74LS348N |
Приоритетный кодер с 8 на 3 строки 16-PDIP от 0 до 70
8-Line To 3-Line Priority Encoders With 3-State Outputs datasheet
PDF, 382 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить SN74LS348N на РадиоЛоцман.Цены — от 69 до 1 355 ₽26 предложений от 19 поставщиков Микросхема Логический контроллер, Priority Encoder, LS Family, 3 Output, 24mA, 4.75V to 5.25V, DIP-16 | |||
| SN74LS348N Texas Instruments | от 100 ₽ | ||
| SN74LS348N Texas Instruments | 223 ₽ | ||
| SN74LS348N Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74LS348N3 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | N |
| Industry STD Term | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDIP-T |
| Package QTY | 25 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | SN74LS348N |
| Width (мм) | 6.35 |
| Length (мм) | 19.3 |
| Thickness (мм) | 3.9 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Полоса частот | 35 МГц |
| Bits | 8 |
| Количество каналов | 1 |
| Configuration | 8:3 |
| Digital input leakage(Max) | 5 uA |
| ESD Charged Device Model | 0.75 kV |
| ESD HBM | 2 kV |
| F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
| Function | Encoder/Multiplexer |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 25 мА |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 24/-2.6 мА |
| Package Group | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (PDIP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | LS |
| Тип | 3-State Output |
| VCC(Max) | 5.25 В |
| VCC(Min) | 4.75 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 35 нс |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS348 (4)
- SN74LS348D SN74LS348DG4 SN74LS348N SN74LS348N3
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
