Datasheet Texas Instruments TXB0106IPWRQ1 — Даташит
СерияTXB0106-Q1
МодельTXB0106IPWRQ1
Автомобильный 6-битный двунаправленный преобразователь уровня напряжения с автоматическим определением направления 16-TSSOP от -40 до 85
6-Bit Bidirectional Voltage-Level Translator datasheet
PDF, 574 Кб, Файл опубликован: 8 июн 2009
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаYE06Q1
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Bits6
F @ Nom Voltage(Max)50 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.018 мА
Max Drive50 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
RatingAutomotive
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyTXB
VCCA(Max)3.6 В
VCCA(Min)1.2 В
VCCB(Max)5.5 В
VCCB(Min)1.65 В
Voltage(Nom)1.2,1.5,1.8,2.5,3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)5.5,4.5 нс
  • A Guide to Voltage Translation With TXB-Type Translators
    PDF, 102 Кб, Файл опубликован: 3 мар 2010
    Modern trends are driving the need for lower supply voltages across many system-level designs. As most processor voltage levels continue to decrease in the interest of achieving the lowest possible power consumption, peripheral devices maintain a need for higher voltage levels, creating potential for voltage discontinuities within a system. To remedy this mixed voltage system incompatibility, a vo
  • A Guide to Voltage Translation With TXS-Type Translators
    PDF, 287 Кб, Файл опубликован: 29 июн 2010
Серия: TXB0106-Q1 (1)
  • TXB0106IPWRQ1
  • Semiconductors > Logic > Voltage Level Translation > Bidirectional Voltage Translation
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TXB0106IPWRQ1
