Datasheet Texas Instruments OPA2317IDGKR — Даташит
СерияOPA2317
МодельOPA2317IDGKR
Двойной операционный усилитель ввода-вывода с малым смещением, Rail-to-Rail, 8-VSSOP от -40 до 125
OPAx317 ZerГё-Drift, Low-Offset, Rail-to-Rail I/O Operational Amplifier Precision Catalog datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 28 июн 2016
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
МаркировкаOVBQ
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesEMI Hardened,Zero Drift
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)95 дБ
CMRR(Typ)108 дБ
GBW(Typ)0.3 МГц
Input Bias Current(Max)275 pA
Iq per channel(Max)0.035 мА
Iq per channel(Typ)0.021 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.05 uV/C
Output Current(Typ)5 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.15 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)55 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.09 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2317 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2317IDGKR
