Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments THS4524MDBTEP — Даташит
СерияTHS4524-EP
МодельTHS4524MDBTEP
Усовершенствованный продукт, четырехканальный полностью дифференциальный усилитель с очень низким энергопотреблением и выходным сигналом Rail-to-Rail, 38-TSSOP от -55 до 125
Very Low Power, Negative Rail Input, Rail-to-Rail Output, Fully Diff. Amplifier datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 14 авг 2013
Pin38
Package TypeDBT
Industry STD TermTSSOP
Package QTY50
МаркировкаTHS4524EP
Width (мм)4.4
Length (мм)9.7
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураFully Differential,Voltage FB
CMRR(Min)80 дБ
CMRR(Typ)102 дБ
GBW(Typ)95 МГц
IIB(Max)5500000 pA
Iq per channel(Max)1.4 мА
Iq per channel(Typ)1.15 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)55 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
RatingHiRel Enhanced Product
Slew Rate(Typ)490 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)5.2 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)8 мВ
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4524MDBTEP
