Datasheet Texas Instruments SN74ALS652ADWRE4 — Даташит
СерияSN74ALS652A
МодельSN74ALS652ADWRE4
Восьмеричные шинные трансиверы/регистры с выходами с 3 состояниями 24-SOIC от 0 до 70
Octal Bus Transceivers And Registers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 793 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 7 дек 2000
Микросхема Логический контроллер, Bus XCVR Single 8CH 3-ST 24Pin SOIC T/R
SN74ALS652ADWRE4
216 ₽
SN74ALS652ADWRE4
279 ₽
SN74ALS652ADWRE4
SN74ALS652ADWRE4
Pin24
Package TypeDW
Package QTY2000
МаркировкаALS652A
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)40 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)82 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-15/24 мА
Package Size: mm2:W x L24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)18 нс
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS652ADWRE4
