Datasheet Texas Instruments TPS60401DBVT — Даташит
СерияTPS60401
МодельTPS60401DBVT
Инвертор напряжения накачки заряда, 60 мА, с фиксированной частотой 20 кГц 5-SOT-23 от -40 до 85
TPS6040x Unregulated 60-mA Charge Pump Voltage Inverter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 27 июн 2014
39 предложений от 21 поставщиков
TPS60401DBVT
от 17 ₽
TPS60401DBVT
279 ₽
Контест
TPS60401DBVT
727GS
TPS60401DBVT
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаPFLI
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Iout(Max)0.06 A
Iq(Typ)0.07 мА
Package GroupSOT-23
Special FeaturesN/A
Switching Frequency(Max)25 kHz
Switching Frequency(Min)13 kHz
TopologyInverting
ТипCharge Pump
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)1.6 В
Vout(Max)-5.25 В
Vout(Min)-1.6 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS60400EVM-178
    TPS60400 Evaluation Module for Charge Pump Inverter
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
Серия: TPS60401 (4)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail > Buck/Boost or Inverting Charge Pump (Inductorless)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS60401DBVT
