Datasheet Texas Instruments OPA2316IDGK — Даташит
СерияOPA2316
МодельOPA2316IDGK
10 МГц, маломощный, малошумящий, RRIO, операционный усилитель КМОП 1,8 В, 8-VSSOP от -40 до 125
OPAx316 10-MHz, Low-Power, Low-Noise, RRIO, 1.8-V CMOS Operational Amplifier datasheet
PDF, 2.8 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 4 окт 2016
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY80
МаркировкаOVMQ
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesEMI Hardened,Tiny Package
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)66 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Input Bias Current(Max)15 pA
Iq per channel(Max)0.5 мА
Iq per channel(Typ)0.4 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)50 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)6 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)11 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2316IDGK
