Datasheet Texas Instruments CD74ACT652M — Даташит
СерияCD74ACT652
МодельCD74ACT652M
Восьмеричные неинвертирующие шинные приемопередатчики/регистры с выходами с 3 состояниями 24-SOIC от -55 до 125
Octal-Bus Transceiver/Registers, 3-State datasheet
PDF, 466 Кб, Файл опубликован: 3 дек 1998
Pin24
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаACT652M
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Package Size: mm2:W x L24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)10 нс
Серия: CD74ACT652 (2)
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT652M
