Datasheet Texas Instruments 5962-8766301SSA — Даташит
СерияSN54ACT245-SP
Модель5962-8766301SSA
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями 20-CFP от -55 до 125
SN54ACT245, SN74ACT245 datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 7 окт 2002
6 предложений от 5 поставщиков
Микросхема Логический чип, Bus XCVR Single 8CH 3-ST 20Pin CFPAK Tube
5962-8766301SSA
8 453 ₽
5962-8766301SSA
8 453 ₽
5962-8766301SSA
от 40 406 ₽
5962-8766301SSA
Pin20
Package TypeW
Industry STD TermCFP
JEDEC CodeR-GDFP-F
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)13.09
Thickness (мм)1.84
Max Height (мм)2.45
Bits8
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingSpace
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: SN54ACT245-SP (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Transceiver
59628766301SSA, 5962 8766301SSA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8766301SSA
Публикации по теме
