Datasheet Texas Instruments TLV2452IDGK — Даташит
СерияTLV2452
МодельTLV2452IDGK
Двойной микромощный операционный усилитель Rail-To-Rail с входом/выходом 8-VSSOP от -40 до 125
TLV245x, TLV245xA: 23-uA 220-KHz Rail-to-Rail Input/Output Op Amps With Shutdown datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 19 янв 2005
23 предложений от 17 поставщиков
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP. General Purpose Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-VSSOP. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer...
TLV2452IDGK
77 ₽
TLV2452IDGK
124 ₽
Контест
TLV2452IDGK
172 ₽
TLV2452IDGK
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY80
МаркировкаABJ
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)0.22 МГц
Input Bias Current(Max)5000 pA
Iq per channel(Max)0.042 мА
Iq per channel(Typ)0.023 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.3 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)12 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.11 V/us
Total Supply Voltage(Max)6 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)52 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.5 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2452IDGK
