Datasheet Texas Instruments LMR14030SDDAR — Даташит
| Серия | LMR14030 |
| Модель | LMR14030SDDAR |
ПРОСТОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 40 В, 3,5 А, понижающий стабилизатор 2,2 МГц с 40 мкА IQ 8-SO PowerPAD от -40 до 125
LMR14030 SIMPLE SWITCHERВ® 40 V 3.5 A, 2.2 MHz Step-Down Converter with 40 µA IQ datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 9 апр 2015
Купить LMR14030SDDAR на РадиоЛоцман.Цены — от 14 до 968 ₽57 предложений от 19 поставщиков Преобразователь постоянного тока понижающий вход 4В...40В выход 0.8В...28В 3.5A 8-Pin HSOIC EP лента на катушке | |||
| LMR14030SDDAR Texas Instruments | от 39 ₽ | ||
| LMR14030SDDAR Texas Instruments | от 266 ₽ | ||
| LMR14030SDDAR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | DDA |
| Industry STD Term | HSOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | DB3SP |
| Width (мм) | 3.9 |
| Length (мм) | 4.89 |
| Thickness (мм) | 1.48 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.7 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Control Mode | Current Mode |
| Duty Cycle(Max) | 98 % |
| Iout(Max) | 3.5 A |
| Iq(Typ) | 0.04 мА |
| Package Group | SO PowerPAD |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Tracking,UVLO Adjustable |
| Switching Frequency(Max) | 2500 kHz |
| Switching Frequency(Min) | 200 kHz |
| Тип | Converter |
| Vin(Max) | 40 В |
| Vin(Min) | 4 В |
| Vout(Max) | 36 В |
| Vout(Min) | 1 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS254900Q1EVM-817
TPS254900Q1 with LMR14030 3.5A Step-Down Regulator Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LMR14030SEVM
LMR14030S Step-Down Converter Evaluation Module
- How to Evaluate the Maximum Inductor in Internal Compensation PCM Buck ConverterPDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 20 сен 2017
With simple frequency compensation, Peak Current Mode (PCM) control is commonly used in integratedcircuits (IC) to improve the line and load transient performance. Slope compensation is implemented toprevent sub-harmonic oscillations at a duty cycle greater than 50%. Usually the inductor is considered asa current source in a simplified PCM buck converter model, which actually has a significa - SIMPLE SWITCHER Regulators Take Over Automotive Applications (Rev. A)PDF, 72 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
Power management applications, typically located on the front line of the automotive electronics system,can be subject to wide input operating voltage extremes resulting from load-dump and cold-crankingconditions. Careful selection of the power management electronics can provide added margin andprotection to the automotive electronics system. The simplest design is provided by a power manage - AN-2020 Thermal Design By Insight, Not Hindsight (Rev. C)PDF, 568 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application report provides an in-depth discussion of thermal design. - AN-1533 Overvoltage Protection Circuit for Automotive Load Dump (Rev. B)PDF, 83 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
This application report discusses an over voltage protection circuit for automotive load dump. - Understanding and Applying Current-Mode Control TheoryPDF, 409 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2007
- AN-1997 Error Amplifier Limitations in High-Performance Regulator Applications (Rev. A)PDF, 153 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
The development of realistic predictions to assist the power supply engineer during the control loop design process is facilitated in this application report by appropriate small-signal and bode plot analysis, the validity of which is verified through simulation results. - AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C)PDF, 427 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application note discusses stresses in wide input DC-DC converters. - Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A)PDF, 512 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 сен 2014
Printed Circuit Board (PCB) layout for Switched Mode Power Supplies (SMPS) is critical to achieve proper converter operation good thermal performance and excellent radiated EMI performance. Optimized board layout for low radiated EMI is made very simple by the package and pin arrangement of the SIMPLE SWITCHER Synchronous Buck Converter family LM4360x and LM4600x - AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B)PDF, 558 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application report provides design information to help select an off-the-shelf inductor for anycontinuous-mode buck converter application. - AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A)PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application note provides thermal power analysis techniques for analyzing the power IC. - AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A)PDF, 3.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application note will explore how the layout of your DC/DC power supply can significantly affect theamount of EMI that it produces. It will discuss several variations of a layout analyze the results andprovide answers to some common EMI questions such whether or not to use a shielded inductor. - AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C)PDF, 82 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 апр 2013
When designing a high frequency switching regulated power supply layout is very important. Using agood layout can solve many problems associated with these types of supplies. The problems due to a badlayout are often seen at high current levels and are usually more obvious at large input to output voltagedifferentials. Some of the main problems are loss of regulation at high output current - AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B)PDF, 9.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
This thermal application report provides guidelines for the optimal board layout to achieve the best thermalresistance for exposed packages. The thermal resistance between junction-to-ambient (ОёJA) is highlydependent on the PCB (Printed Circuit Board) design factors. This becomes more critical for packageshaving very low thermal resistance between junction-to-case such as exposed pad TSSOP - AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C)PDF, 2.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 24 апр 2013
Electromagnetic Interference (EMI) is an unwanted effect between two electrical systems as a result ofeither electromagnetic radiation or electromagnetic conduction. EMI is the major adverse effect caused bythe application of switch-mode power supplies (SMPS). In switching power supplies EMI noise isunavoidable due to the switching actions of the semiconductor devices and resulting disconti - AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C)PDF, 374 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application report provides SIMPLE SWITCHER™ PCB layout guidelines. - Input and Output Capacitor SelectionPDF, 219 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2005
- Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. C)PDF, 201 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 19 апр 2016
- AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A)PDF, 2.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application report shows how to measure the critical points of a bode plot with only an audiogenerator (or simple signal generator) and an oscilloscope. The method is explained in an easy to followstep-by-step manner so that a power supply designer can start performing these measurements in a shortamount of time. - AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B)PDF, 742 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 3 май 2004
Серия: LMR14030 (2)
- LMR14030SDDA LMR14030SDDAR
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
