Datasheet Texas Instruments 5962-8874201CA — Даташит
СерияSN54ALS1035
Модель5962-8874201CA
Шестнадцатеричные неинвертирующие буферы с выходами с открытым коллектором 14-CDIP от -55 до 125
Hex Non-Inverting Buffers With Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 806 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 авг 2001
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits6
Тип входаTTL
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
59628874201CA, 5962 8874201CA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8874201CA
