Datasheet Texas Instruments LP38869MHE/NOPB — Даташит
СерияLP38869
МодельLP38869MHE/NOPB
Линейный регулятор FlexCap с низким падением напряжения, 1 А, точность 1 %, 16-HTSSOP от -40 до 125
LP38869 1A FlexCap, Low-Dropout Linear Reg w/ 0.75% Accuracy datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 8 апр 2013
28 предложений от 13 поставщиков
Микросхемы управления электропитанием - Стабилизаторы напряжения - Линейные
Рутоника
LP38869MHE/NOPB
110 ₽
LP38869MHE/NOPB
254 ₽
LP38869MHE/NOPB
от 362 ₽
LP38869MHE/NOPB
Pin1616
Package TypePWPPWP
Industry STD TermHTSSOPHTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаMHLP38869
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Точность2 %
Fixed Output Options2.5 В
Iout(Max)1 A
Iq(Typ)0.6 мА
Noise50 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic,Non-Ceramic
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz50 дБ
Package GroupHTSSOP
Package Size: mm2:W x L16HTSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5(HTSSOP) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Soft Start
Thermal Resistance ОёJA141 В°C/W
Vdo(Typ)200 мВ
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)2.5 В
Vout(Min)2.5 В
  • Evaluation Modules & Boards: LP38869EVAL
    LP38869 1A Flexcap, Low-Dropout Linear Voltage Regulator Evaluation Board
  • AN-2261 LP38869EVAL - 800mA LDO with High PSRR and Low Noise (Rev. A)
    PDF, 536 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 24 апр 2013
    The LP38869EVAL evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LP38869MH highperformance LDO voltage regulator. It is intended to provide a flexible circuit configuration and access topoints of interest.
Серия: LP38869 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP38869MHE/NOPB
