Datasheet Texas Instruments LMP7711MK/NOPB — Даташит
СерияLMP7711
МодельLMP7711MK/NOPB
Одинарная точность, 17 МГц, малошумящий входной КМОП-усилитель 6-SOT-23-THIN от -40 до 125
LMP7711/712 Single/Dual Precision, 17MHz, Low Noise, CMOS Input Amps datasheet
PDF, 956 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 2 май 2013
Pin6
Package TypeDDC
Industry STD TermSOT-23-THIN
Package QTY1000
МаркировкаAC3A
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм).87
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.1
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)85 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)17 МГц
Input Bias Current(Max)1 pA
Iq per channel(Max)1.4 мА
Iq per channel(Typ)1.15 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Output Current(Typ)23 мА
Package GroupSOT-23-THIN
Package Size: mm2:W x L6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)9.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)5.8 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.15 мВ
  • Improving Machinery Vibration Analysis
    PDF, 522 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2006
Серия: LMP7711 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMP7711MK/NOPB
