Datasheet Texas Instruments OPA2333SJD — Даташит
| Серия | OPA2333-HT |
| Модель | OPA2333SJD |
Высокотемпературный микромощный операционный усилитель КМОП с нулевым дрейфом 1,8 В, серия 8-CDIP SB от -55 до 210
OPA2333-HT 1.8-V Micropower CMOS Operational Amplifier Zero-Drift Series datasheet
PDF, 917 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 27 май 2016
Купить OPA2333SJD на РадиоЛоцман.Цены — от 3 292 до 18 669 ₽17 предложений от 15 поставщиков IC OPAMP ZERO-DRIFT 2 CIRC 8CDIP. Zero-Drift Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-CDIP. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps... | |||
| OPA2333SJD Texas Instruments | 3 292 ₽ | ||
| OPA2333SJD Texas Instruments | 14 773 ₽ | ||
| OPA2333SJD | по запросу | ||
| OPA2333SJD Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | JD |
| Industry STD Term | CDIP SB |
| JEDEC Code | R-CDIP-T |
| Package QTY | 1 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | OPA2333SJD |
| Width (мм) | 7.37 |
| Length (мм) | 10.29 |
| Thickness (мм) | 3.5 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 4.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | EMI Hardened,Zero Drift |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 102 дБ |
| CMRR(Typ) | 130 дБ |
| GBW(Typ) | 0.35 МГц |
| IIB(Max) | 200 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.025 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.017 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 0.05 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 175,-55 до 210 C |
| Output Current(Typ) | 5 мА |
| Package Group | CDIP SB |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CDIP SB) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | High Temp |
| Slew Rate(Typ) | 0.16 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 1.8 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 55 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.01 мВ |
| RoHS | See ti.com |
- Evaluation Modules & Boards: HEATEVM
Harsh Environment Acquisition Terminal (H.E.A.T) Evaluation Module Platform for High-Temperature App
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2333-HT (5)
- OPA2333HD OPA2333SHKJ OPA2333SHKQ OPA2333SJD OPA2333SKGD1
- Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
