Datasheet Texas Instruments SN74LV541APWG4 — Даташит
СерияSN74LV541A
МодельSN74LV541APWG4
Восьмеричные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями 20-TSSOP от -40 до 125
SN74LV541A Octal Buffers/Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 22 дек 2014
IC BUF NON-INVERT 5.5V 20TSSOP. Buffer, Non-Inverting 1 Element 8 Bit per Element 3-State Output 20-TSSOP. Logic - Buffers, Drivers, Receivers,...
SN74LV541APWG4
38 ₽
SN74LV541APWG4
76 ₽
SN74LV541APWG4
Hi-Tech Circuit Group
SN74LV541APWG4
Pin20
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY70
МаркировкаLV541A
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)110 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-50/50 мА
Package GroupTSSOP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLV-A
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)2.5,3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)13,8.5,6 нс
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LV541APWG4
