Datasheet Texas Instruments TL3474CPWRE4 — Даташит
СерияTL3474
МодельTL3474CPWRE4
Четырехканальный, с высокой скоростью нарастания напряжения, с одинарным питанием, ОУ 14-TSSOP от 0 до 70
TL3474, TL3474A datasheet
PDF, 755 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 21 июл 2003
7 предложений от 7 поставщиков
Микросхема Буферный усилитель, OP Amp Quad GP ±18V/36V 14Pin TSSOP T/R
TL3474CPWRE4
13 ₽
TL3474CPWRE4
34 ₽
TL3474CPWRE4
302 ₽
TL3474CPWRE4
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаT3474
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)65 дБ
CMRR(Typ)97 дБ
GBW(Typ)4 МГц
Input Bias Current(Max)500000 pA
Iq per channel(Max)4.5 мА
Iq per channel(Typ)3.5 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)10 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 105,0 до 70 C
Output Current(Typ)27 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)10 V/us
Total Supply Voltage(Min)4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)49 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)10 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL3474CPWRE4
