Datasheet Texas Instruments BQ24745RHDRG4 — Даташит
СерияBQ24745
МодельBQ24745RHDRG4
Многохимическое зарядное устройство уровня 2 с управлением по шине SMBus и компаратором для определения входного тока 28-VQFN 0–125
SMBus-Controlled Multi-chemistry Battery Charger With Input Current datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 5 окт 2011
Pin2828
Package TypeRHDRHD
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка24745BQ
Width (мм)55
Length (мм)55
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Absolute Vin (safety rating)(Max)(30 В
Battery Charge Voltage(Max)24 В
Cell ChemistryLi-Ion/Li-Polymer
Charge Current(Max)10 A
Control InterfaceSMBus
Control TopologySwitch-Mode Buck
Number of Series Cells2,3,4
Operating Vin(Max)24 В
Operating Vin(Min)7 В
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L28VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) PKG
Special FeaturesPower Path
USB FeatureN/A
  • How to Use bq24745 for Charging Single-Cell Li-Ion Battery
    PDF, 195 Кб, Файл опубликован: 25 ноя 2008
    The bq24745 Evaluation Module (EVM) is designed for 2- to 4-cell notebook battery-charger applications. However, the bq24745 also supports single-cell, battery-charger applications. This application report describes how to change bq24745EVM components for meeting single-cell applications. One example for 5-V input, single-cell application was tested based on a modified bq24745EVM.
  • Li-ion battery-charger solutions for JEITA compliance
    PDF, 506 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2010
  • How to Review a Multicell Switching Charger Schematic
    PDF, 196 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
    This application report provides a checklist for reviewing a switching charger schematic and explains each item in the list.
  • Q1 2010 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 2.6 Мб, Файл опубликован: 29 янв 2010
  • Operating Fuel Gauge bq20z7x/8x/9x and SMBus-Like bq24745/47/65 Chargers
    PDF, 132 Кб, Файл опубликован: 6 окт 2009
    The smart charger bq24747/765 is a high-efficiency, synchronous battery charger with an integrated input current comparator. This charger provides low component count for space constrained, multichemistry battery charging applications. SMBus input current, charge current, and input current digital-to-analog converters allow for very high regulation accuracies that the system power management micr
Серия: BQ24745 (4)
  • Semiconductors > Power Management > Battery Management Products > Battery Charger IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ24745RHDRG4
