Datasheet Texas Instruments OPA4330AIPWR — Даташит
СерияOPA4330
МодельOPA4330AIPWR
1.8V, 35ВµA, microPower, Precision, Zero Drift CMOS Op Amp 14-TSSOP -40 to 125
OPAx330 50-ОјV VOS, 0.25-ОјV/В°C, 35-ОјA CMOS Operational Amplifiers Zero-Drift Series datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 11 авг 2016
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаO4330A
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesEMI Hardened,Tiny Package,Zero Drift
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)100 дБ
CMRR(Typ)115 дБ
GBW(Typ)0.35 МГц
Input Bias Current(Max)500 pA
Iq per channel(Max)0.035 мА
Iq per channel(Typ)0.021 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)0.02 uV/C
Output Current(Typ)5 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.16 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)55 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.05 мВ
  • Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)
    PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4330AIPWR
