Datasheet Texas Instruments 5962-8776001MSA — Даташит
СерияSN54ACT244
Модель5962-8776001MSA
Восьмеричные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями 20-CFP от -55 до 125
SNx4ACT244 Octal Buffers and Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 25 авг 2016
Pin20
Package TypeW
Industry STD TermCFP
JEDEC CodeR-GDFP-F
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)13.09
Thickness (мм)1.84
Max Height (мм)2.45
Bits8
Тип входаTTL
Тип выходаCMOS
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
59628776001MSA, 5962 8776001MSA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8776001MSA
