Datasheet Texas Instruments OPA2334AIDGST — Даташит
СерияOPA2334
МодельOPA2334AIDGST
0,05 мкВ/C макс., операционный усилитель КМОП с однополярным питанием 10-VSSOP от -40 до 125
0.05uV/C max, Single-Supply CMOS Op Amps Zero-Drift datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 12 июн 2003
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаBHE
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesEMI Hardened,Shutdown,Zero Drift
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)110 дБ
CMRR(Typ)130 дБ
GBW(Typ)2 МГц
Input Bias Current(Max)200 pA
Iq per channel(Max)0.35 мА
Iq per channel(Typ)0.285 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.02 uV/C
Output Current(Typ)50 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)1.6 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)60 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.005 мВ
  • OPA334, OPA2334, OPA335, OPA2335 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 31 окт 2012
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2334 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2334AIDGST
