Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments OPA333AQDBVRQ1 — Даташит
СерияOPA333-Q1
МодельOPA333AQDBVRQ1
Автомобильный 1,8 В, 17 мкА, 2 мкВ, операционный усилитель серии microPOWER CMOS с нулевым дрейфом 5-SOT-23 от -40 до 125
OPA333-Q1 1.8-V Micropower CMOS Operational Amplifier Zero-Drift Series datasheet
PDF, 829 Кб, Файл опубликован: 24 июн 2010
42 предложений от 17 поставщиков
Рутоника
OPA333AQDBVRQ1
97 ₽
OPA333AQDBVRQ1
230 ₽
OPA333AQDBVRQ1
2 076 ₽
ТаймЧипс
OPA333AQDBVRQ1
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаQCNQ
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesEMI Hardened,Zero Drift
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)106 дБ
CMRR(Typ)130 дБ
GBW(Typ)0.35 МГц
Input Bias Current(Max)200 pA
Iq per channel(Max)0.025 мА
Iq per channel(Typ)0.017 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.02 uV/C
Output Current(Typ)5 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)0.16 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)55 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.01 мВ
  • EMI Rejection Ratio of Operational Amplifiers (With OPA333 and OPA333-Q1 as an E (Rev. A)
    PDF, 372 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 июл 2015
    This application report introduces the concept of electromagnetic interference rejection ratio (EMIRR IN+) as a measure of the immunity of an operational amplifier to responding to electromagnetic interference (EMI). Texas Instruments has developed the ability to accurately measure and quantify the immunity of an operational amplifier over a broad frequency spectrum extending from 10 MHz to 6 GHz.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA333-Q1 (1)
  • OPA333AQDBVRQ1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA333AQDBVRQ1
