Datasheet Texas Instruments TLV5636CDGKG4 — Даташит
СерияTLV5636
МодельTLV5636CDGKG4
12-разрядный последовательный вход ЦАП, 1 мкс, программируемый внутр.
TLV5636 - 2.7-V To 5.5-V Low Power 12-Bit DAC With Internal Ref & Power Down datasheet
PDF, 918 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 апр 2004
7 предложений от 7 поставщиков
Микросхема Преобразователь DA, DAC 1CH Resistor-String 12Bit 8Pin VSSOP Tube
TLV5636CDGKG4
593 ₽
TLV5636CDGKG4
641 ₽
LifeElectronics
TLV5636CDGKG4
TLV5636CDGKG4
Ссылка, время установления 8-VSSOP от 0 до 70
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY80
МаркировкаAJF
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Code to Code Glitch(Typ)5 nV-sec
DAC ArchitectureString
DAC Channels1
Gain Error(Max)0.6 %FSR
INL(Max)4 +/-LSB
InterfaceSPI
Offset Error(Max)N/A %
Output Range Max.5.1 mA/V
Тип выходаBuffered Voltage
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)4.5 mW
Reference: TypeExt,Int
Разрешение12 Bits
Sample / Update Rate0.233 MSPS
Время установления1 µs
Special FeaturesN/A
Zero Code Error(Typ)20 мВ
  • Interfacing the TMS320C5402 DSP to the TLV2541 ADC and the TLV5636 DAC (Rev. A)
    PDF, 240 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 19 сен 2001
    This report shows how to interface TLV2541 and TLV5636 12-bit serial data converters to the TMS320C5402 DSP via the McBSP. It presents a hardware solution and a software solution to interface the 16-bit fixed-point TMS320C5402 DSP to read from the TLV2541 12-bit, 200-KSPS, single-channel, serial analog-to-digital converter (ADC) and to write to the TLV5636 12-bit digital-to-analog converter (D
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV5636CDGKG4
