Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LPV321M5X/NOPB — Даташит
СерияLPV321-N
МодельLPV321M5X/NOPB
Операционные усилители общего назначения, низкого напряжения, малой мощности, с выходом Rail-to-Rail 5-SOT-23 от -40 до 85
LPV321-N Single, LPV358-N Dual, and LPV324-N Quad General-Purpose, Low Voltage, Low Power, Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 18 ноя 2016
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаA27A
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)50 дБ
CMRR(Typ)71 дБ
GBW(Typ)0.152 МГц
Input Bias Current(Max)50000 pA
Iq per channel(Max)0.012 мА
Iq per channel(Typ)0.009 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)17 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.1 V/us
Total Supply Voltage(Max)5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)146 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)7 мВ
  • Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Ultra-Low-Power Op Amps (<=10uA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LPV321M5X/NOPB
