Datasheet Texas Instruments M38510/34002BCA — Даташит
| Серия | SN54F11 |
| Модель | M38510/34002BCA |
Тройные 3-входовые логические элементы положительного И 14-CDIP от -55 до 125
Triple 3-Input Positive-AND Gates datasheet
PDF, 877 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 1993
Купить M38510/34002BCA на РадиоЛоцман.Цены — от 605 до 1 829 ₽6 предложений от 6 поставщиков Микросхема Логический чип, AND Gate 3Element 3IN Bipolar 14Pin CDIP Tube | |||
| M38510/34002BCA Texas Instruments | 605 ₽ | ||
| M38510/34002BCA Texas Instruments | по запросу | ||
| M3851034002BCA Unisonic Technologies | по запросу | ||
| M38510/34002BCA Motorola | по запросу | ||
| Pin | 14 | 14 |
| Package Type | J | J |
| Industry STD Term | CDIP | CDIP |
| JEDEC Code | R-GDIP-T | R-GDIP-T |
| Package QTY | 1 | 1 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | 34002BCA | JM38510/ |
| Width (мм) | 6.67 | 6.67 |
| Length (мм) | 19.56 | 19.56 |
| Thickness (мм) | 4.57 | 4.57 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 |
| Bits | 3 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 70 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.0062 мА |
| Тип входа | TTL |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | -40/40 мА |
| Тип выхода | TTL |
| Package Group | CDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CDIP) PKG |
| Rating | Military |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | F |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 4.5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 7.5 нс |
| RoHS | See ti.com |
- Bus-Interface Devices With Output-Damping Resistors Or Reduced-Drive Outputs (Rev. A)PDF, 105 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 авг 1997
Серия: SN54F11 (13)
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
