Datasheet Texas Instruments ADS7861EBG4 — Даташит
СерияADS7861
МодельADS7861EBG4
Двойной аналого-цифровой преобразователь, 500 кГц, 12 бит, 2+2 канала, одновременная дискретизация, 24-SSOP
Dual, 500kSPS,12-Bit, 2+2 Channel Simultaneous Sampling Analog/Digital Converter datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 14 авг 2007
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Pin2424
Package TypeDBQDBQ
Industry STD TermSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY5050
CarrierTUBETUBE
МаркировкаADS7861EB
Width (мм)3.93.9
Length (мм)8.658.65
Thickness (мм)1.51.5
Pitch (мм).64.64
Max Height (мм)1.751.75
# Input Channels4
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)4.75 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)5.25 В
Тип входаDifferential
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSerial
Multi-Channel ConfigurationSimultaneous Sampling
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP) PKG
Power Consumption(Typ)25 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение12 Bits
SINAD70 дБ
Sample Rate (max)500kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.5 MSPS
THD(Typ)-76 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: 5-6KINTERFACE
    5-6K Interface Evaluation Module
  • Interfacing the ADS786x to TMS470 Processors
    PDF, 59 Кб, Файл опубликован: 10 июл 2006
    This application report presents methods of interfacing the ADS7866/67/68 12/10/8-bit SAR analog-to-digital converter to the serial peripheral interface (SPI) port of the TMS470 processors. The flexible clocking scheme of the TMS470 SPI port, along with its internal 16-bit shift register provides an easy hardware/software interface to this series of high-speed, micro power SAR converters.
  • Interfacing the ADS786x to the MSP430F2013
    PDF, 90 Кб, Файл опубликован: 15 июн 2006
    This application report presents methods of interfacing the ADS7866/67/68 12/10/8-bit SAR analog-to-digital converter to the MSP430F2013 universal serial interface (USI) in SPI mode. The flexible clocking scheme of the USI port, along with the internal 16-bit shift register, provides an easy hardware/software interface to this series of high-speed, micro-power SAR converters.
  • Using a SAR A/D Converter for Current Measurement in Motor Control Applications (Rev. A)
    PDF, 405 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7861EBG4
