Datasheet Texas Instruments TPS61200DRCTG4 — Даташит
СерияTPS61200
МодельTPS61200DRCTG4
Повышающий преобразователь входного напряжения 0,3 В с переключателями 1,3 А и режимом понижения напряжения в 3x3 QFN 10-VSON от -40 до 85
TPS6120x Low Input Voltage Synchronous Boost Converter With 1.3-A Switches datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 24 дек 2014
Pin10
Package TypeDRC
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаBRR
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Duty Cycle(Max)95 %
Iq(Typ)0.05 мА
Package GroupVSON
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Load Disconnect,Power Good,UVLO Adjustable
Switch Current Limit(Min)1.2 A
Switch Current Limit(Typ)1.35 A
Switching Frequency(Max)1650 kHz
Switching Frequency(Min)1250 kHz
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)0.3 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)1.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS61200EVM-179
    TPS61200EVM-179 Evaluation Module
  • Using TPS61200 as WLED Driver
    PDF, 159 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2009
    This application report explains how to build a white LED driver circuit using the TPS61200 Boost Converter from Texas Instruments. It also explains an analog dimming scheme for the LED drivers.
  • Low Voltage Reverse Battery Protection Circuit Using TPS61200 Boost Converter
    PDF, 230 Кб, Файл опубликован: 15 фев 2009
    This application report describes how to implement a reverse-battery-protection feature using the TPS61200 boost converter in applications powered from a single alkaline, nickel-cadmium (NiCd), or nickel-metal hydride (NiMH) cell.
  • Automated Frequency Response Analyzer
    PDF, 939 Кб, Файл опубликован: 9 окт 2013
    This application report discusses a new method of doing stability Analysis testing by using basic labequipment, while not requiring any specific instruments.
  • Supplying TPS61200 With a Single Solar Cell (Rev. B)
    PDF, 129 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 сен 2011
    This application report explains how to use the TPS61200 in combination with a single solar cell to charge a battery or storage device. A characteristic of solar cells is the internal resistance that can vary from less than 10 Ω up to more than 100 Ω. Therefore it is important to control the load placed on the solar cell to ensure a reliable start-up of the application. This report describes an a
  • Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost Converter
    PDF, 701 Кб, Файл опубликован: 3 май 2016
  • Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter
    PDF, 201 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2006
    The application report explains how to use proper board layout and/or a snubber to reduce high-frequency ringing at the switch node of a boost converter.
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. C)
    PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 янв 2014
    This application note gives the equations to calculate the power stage of a boost converter built with an IC with integrated switch and operating in continuous conduction mode. It is not intended to give details on the functionality of a boost converter (see Reference 1) or how to compensate a converter. See the references at the end of this document if more detail is needed.
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS61200 (4)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61200DRCTG4
