Datasheet Texas Instruments TLVH432QPK — Даташит
Серия | TLVH432 |
Модель | TLVH432QPK |
Низковольтный регулируемый прецизионный шунтирующий регулятор 3-SOT-89 от -40 до 125 В.
TLVH431, TLVH432 Low-Voltage Adjustable Precision Shunt Regulators datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 16 авг 2016
Тип ИОН | Шунтовой |
Тип выхода | Регулируемый |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 1.24 В |
Напряжение выходное (макс.) | 18 В |
Ток выходной | 70 мА |
Корпус | TO-243AA ![]() |
Допустимое отклонение | -1.5~1.5 % |
Рабочая температура | -40~85 °C |
Ток катода | 100 мкА |
RoHS | Да |
Статус продукта | В производстве |
Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
Pin | 3 |
Package Type | PK |
Industry STD Term | SOT-89 |
JEDEC Code | R-PSSO-F |
Package QTY | 1000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | VJ |
Width (мм) | 2.5 |
Length (мм) | 4.5 |
Thickness (мм) | 1.5 |
Pitch (мм) | 1.5 |
Max Height (мм) | 1.6 |
Mechanical Data | Скачать |
Initial Accuracy(Max) | 1.5 % |
Iout/Iz(Max) | 80 мА |
Min Iz for Regulation | 60 uA |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 C |
Package Group | SOT-89 |
Package Size: mm2:W x L | 3SOT-89: 18 mm2: 4.095 x 4.5(SOT-89) PKG |
Pin/Package | 3SOT-23, 3SOT-89 |
Rating | Catalog |
Reference Voltage | Adjustable |
Temp Coeff(Max) | 138 ppm/ degree C |
Temp Coeff(Typ) | 46 ppm/ degree C |
VO | N/A В |
VO Adj(Max) | 18 В |
VO Adj(Min) | 1.24 В |
- Setting the shunt voltage on an adjustable shunt regulatorPDF, 170 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2011
Серия: TLVH432 (8)
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
