Datasheet Texas Instruments 74ACT16245DLG4 — Даташит
| Серия | 74ACT16245 |
| Модель | 74ACT16245DLG4 |
16-битные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями 48-SSOP от -40 до 85
16-Bit Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 737 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 апр 1996
|  Купить 74ACT16245DLG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 83 до 167 ₽ 11 предложений от 11 поставщиков IC TXRX NON-INVERT 5.5V 48SSOP. Transceiver, Non-Inverting 2 Element 8 Bit per Element 3-State Output 48-SSOP. Logic - Buffers, Drivers, Receivers,... | |||
| 74ACT16245DLG4 Texas Instruments | 83 ₽ | ||
| 74ACT16245DLG4 Texas Instruments | 167 ₽ | ||
| 74ACT16245DLG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 48 |
| Package Type | DL |
| Industry STD Term | SSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 25 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | ACT16245 |
| Width (мм) | 7.49 |
| Length (мм) | 15.88 |
| Thickness (мм) | 2.59 |
| Pitch (мм) | .635 |
| Max Height (мм) | 2.79 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bits | 16 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 90 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.08 мА |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | -24/24 мА |
| Package Group | SSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | ACT |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 4.5 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 10.5 нс |
- Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
- TI IBIS File Creation Validation and Distribution ProcessesPDF, 380 Кб, Файл опубликован: 29 авг 2002
- Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C)PDF, 614 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 2 дек 2015
- Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) ProtectionPDF, 337 Кб, Файл опубликован: 8 июл 2004
- Introduction to LogicPDF, 93 Кб, Файл опубликован: 30 апр 2015
- Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. D)PDF, 260 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 23 июн 2016
- CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B)PDF, 89 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 июн 1997
- Designing With Logic (Rev. C)PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 июн 1997
- Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple VccPDF, 43 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1996
Серия: 74ACT16245 (7)
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
