Datasheet Texas Instruments OPA2209AIDGKR — Даташит
СерияOPA2209
МодельOPA2209AIDGKR
2,2 нВ/rtГц, 18 МГц, прецизионный, RRO, операционный усилитель 36 В, 8-VSSOP от -40 до 125
OPAx209 2.2-nV/в€љHz, Low-Power, 36-V Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 7 окт 2016
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
МаркировкаOOJI
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)120 дБ
CMRR(Typ)130 дБ
GBW(Typ)18 МГц
Input Bias Current(Max)4500 pA
Iq per channel(Max)2.5 мА
Iq per channel(Typ)2.2 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Output Current(Typ)65 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailOut
Slew Rate(Typ)6.4 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)2.2 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.15 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
    Universal Operational Amplifier Evaluation Module
  • OPA209, OPA2209, OPA4209 EMI Immunity Performance
    PDF, 287 Кб, Файл опубликован: 17 сен 2012
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2209 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2209AIDGKR
