Datasheet Texas Instruments OPA365AMDBVTEP — Даташит
СерияOPA365-EP
МодельOPA365AMDBVTEP
Усовершенствованный продукт 2,2 В, 50 МГц, малошумящий операционный усилитель Rail-to-Rail с одинарным питанием 5-SOT-23 от -55 до 125
OPA365-EP Datasheet datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 17 авг 2011
37 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA365AMDBVTEP Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 50MHz, 25V/µs, 2.2V to 5.5V, SOT-23, 5Pins
Зенер
Россия и страны ТС
OPA365AMDBVTEP
от 419 ₽
OPA365AMDBVTEP
от 1 002 ₽
OPA365AMDBVTEP
727GS
OPA365AMDBVTEP
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаOUNM
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesZero Crossover
АрхитектураVoltage FB,CMOS
CMRR(Min)96.5 дБ
CMRR(Typ)120 дБ
GBW(Typ)50 МГц
IIB(Max)10 pA
Iq per channel(Max)5 мА
Iq per channel(Typ)4.6 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)3 uV/C
Output Current(Typ)65 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn,Out
RatingHiRel Enhanced Product
Slew Rate(Typ)25 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.2 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)4.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.2 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA365-EP (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA365AMDBVTEP
