Datasheet Texas Instruments TLV4314IPWR — Даташит
СерияTLV4314
МодельTLV4314IPWR
3-МГц, маломощный, малошумящий, RRIO, КМОП-операционный усилитель для экономичных систем 14-TSSOP от -40 до 125
TLVx314 3-MHz, Low-Power, Internal EMI Filter, RRIO, Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 мар 2016
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаV4314
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesCost Optimized,EMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)72 дБ
CMRR(Typ)96 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Input Bias Current(Max)96 pA
Iq per channel(Max)0.25 мА
Iq per channel(Typ)0.15 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)20 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)1.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)16 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
Серия: TLV4314 (1)
  • TLV4314IPWR
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV4314IPWR
