Datasheet Texas Instruments LMV951MK/NOPB — Даташит
СерияLMV951
МодельLMV951MK/NOPB
Усилитель входа и выхода Rail-to-Rail, 1 В, 2,7 МГц с опцией отключения 6-SOT-23-THIN от -40 до 125
LMV951 1-V, 2.7-MHz, Zero Crossover Rail-to-Rail Input and Output Amplifier With Shutdown datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 23 сен 2015
36 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMV951MK/NOPB Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 2.8MHz, 1.4V/µs, 0.9V to 3V, SOT-23, 6Pins
Рутоника
LMV951MK/NOPB
53 ₽
LMV951MK/NOPB
88 ₽
LMV951MK/NOPB
133 ₽
LMV951MK/NOPB
Pin6
Package TypeDDC
Industry STD TermSOT-23-THIN
Package QTY1000
МаркировкаAS3A
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм).87
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.1
Additional FeaturesShutdown,Zero Crossover
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)82 дБ
CMRR(Typ)93 дБ
GBW(Typ)2.8 МГц
Input Bias Current(Max)80000 pA
Iq per channel(Max)0.78 мА
Iq per channel(Typ)0.57 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.15 uV/C
Output Current(Typ)80 мА
Package GroupSOT-23-THIN
Package Size: mm2:W x L6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)1.4 V/us
Total Supply Voltage(Max)3 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)0.9 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)25 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.8 мВ
  • Low-Voltage Current Loop Transmitter
    PDF, 519 Кб, Файл опубликован: 2 авг 2007
Серия: LMV951 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV951MK/NOPB
