Datasheet Texas Instruments LP38798SD-ADJ/NOPB — Даташит
| Серия | LP38798 |
| Модель | LP38798SD-ADJ/NOPB |
Сверхмалошумящий LDO 12-WSON с высоким PSRR, 800 мА от -40 до 125
LP38798 800-mA Ultra-Low-Noise, High-PSRR LDO datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 24 янв 2017
Купить LP38798SD-ADJ/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 62 до 491 ₽44 предложений от 20 поставщиков Чип стабилизации напряжения, TEXAS INSTRUMENTS LP38798SD-ADJ/NOPB LDO Voltage Regulator, Adjustable, 3V to 20V in, 200mV drop, 1.2V to 19.8V/0.8A out, WSON-12... | |||
| LP38798SD-ADJ/NOPB Texas Instruments | 85 ₽ | ||
| LP38798SD-ADJ/NOPB Texas Instruments | 210 ₽ | ||
| LP38798SD-ADJ/NOPB Texas Instruments | 251 ₽ | ||
| LP38798SD-ADJ/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 12 |
| Package Type | DNT |
| Industry STD Term | WSON |
| JEDEC Code | S-PDSO-N |
| Package QTY | 1000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | L00075B |
| Width (мм) | 4 |
| Length (мм) | 4 |
| Thickness (мм) | .75 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | .8 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Точность | 2 % |
| Iout(Max) | 0.8 A |
| Iq(Typ) | 1.4 мА |
| Noise | 5 uVrms |
| Output Capacitor Type | Ceramic,Non-Ceramic |
| Output Options | Adjustable Output |
| PSRR @ 100KHz | 65 дБ |
| Package Group | WSON |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (WSON) PKG |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Enable |
| Thermal Resistance ОёJA | 35 В°C/W |
| Vdo(Typ) | 200 мВ |
| Vin(Max) | 20 В |
| Vin(Min) | 3 В |
| Vout(Max) | 19.8 В |
| Vout(Min) | 1.2 В |
- Evaluation Modules & Boards: AFE2256EVM
AFE2256 Evaluation Module for 256-Channel Analog Front End for Digital X-Ray Flat Panel Detectors
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LP38798EVM
LP38798 Linear Regulator Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: REF6025EVM-PDK
REF6025 Voltage Reference Evaluation Module
- A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F)PDF, 82 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 27 июн 2019
Серия: LP38798 (3)
- LP38798SD-ADJ/NOPB LP38798SDE-ADJ/NOPB LP38798SDX-ADJ/NOPB
LP38798SDADJ/NOPB, LP38798SD ADJ/NOPB
