Datasheet Texas Instruments LM6584MTX/NOPB — Даташит
СерияLM6584
МодельLM6584MTX/NOPB
TFT-LCD Quad, 13 В RRIO Операционный усилитель с высоким выходным током 14-TSSOP от -40 до 85
LM6584 TFT-LCD Quad, 13V RRIO High Output Current Op Amp datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 15 мар 2013
Pin1414
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLM6584MT
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)75 дБ
CMRR(Typ)103 дБ
GBW(Typ)15.4 МГц
Input Bias Current(Max)1000000 pA
Iq per channel(Max)1.1 мА
Iq per channel(Typ)0.78 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)5 uV/C
Output Current(Typ)75 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)15 V/us
Total Supply Voltage(Max)13 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)23 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)4 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
    Universal Operational Amplifier Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730131
    Evaluation Board for High-Speed Triple Quad Op Amp in the 14-Pin TSSOP Package
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730231
    Evaluation Board for High-Speed Quad Op Amp in the 14-Pin SOIC Package
Серия: LM6584 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM6584MTX/NOPB
