Datasheet Texas Instruments 5962-8409801VDA — Даташит
| Серия | SN54HC04-SP |
| Модель | 5962-8409801VDA |
Шестигранные инверторы 14-CFP от -55 до 125
SNx4HC04 Hex Inverters datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 1 май 2015
|  Купить 5962-8409801VDA на РадиоЛоцман.Цены — от 9 447 до 13 005 ₽ 5 предложений от 5 поставщиков Микросхема Логический чип, Inverter 6Element CMOS 14Pin CFPAK Tube | |||
| 5962-8409801VDA Texas Instruments | 9 447 ₽ | ||
| 5962-8409801VDA Texas Instruments | 13 005 ₽ | ||
| 5962-8409801VDA Littelfuse | по запросу | ||
| 5962-8409801VDA | по запросу | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | W |
| Industry STD Term | CFP |
| JEDEC Code | R-GDFP-F |
| Package QTY | 1 |
| Carrier | TUBE |
| Width (мм) | 5.97 |
| Length (мм) | 9.21 |
| Thickness (мм) | 1.59 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.03 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bits | 6 |
| Тип входа | CMOS |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Тип выхода | CMOS |
| Package Group | CFP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CFP) PKG |
| Rating | Space |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | HC |
| VCC(Max) | 6 В |
| VCC(Min) | 2 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| RoHS | See ti.com |
- Selecting the Right Texas Instruments Signal SwitchPDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
 Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
- Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) ProtectionPDF, 337 Кб, Файл опубликован: 8 июл 2004
- Introduction to LogicPDF, 93 Кб, Файл опубликован: 30 апр 2015
- Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C)PDF, 614 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 2 дек 2015
- Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple VccPDF, 43 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1996
- Live InsertionPDF, 150 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996
- SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and RestrictionsPDF, 102 Кб, Файл опубликован: 1 май 1996
- Input and Output Characteristics of Digital Integrated CircuitsPDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 1 окт 1996
- Designing With Logic (Rev. C)PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 июн 1997
- CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B)PDF, 89 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 июн 1997
- Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. D)PDF, 260 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 23 июн 2016
- TI IBIS File Creation Validation and Distribution ProcessesPDF, 380 Кб, Файл опубликован: 29 авг 2002
Серия: SN54HC04-SP (2)
- 5962-8409801VCA 5962-8409801VDA
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
59628409801VDA, 5962 8409801VDA
