Datasheet Texas Instruments M38510/37302BCA — Даташит
| Серия | SN54ALS27A |
| Модель | M38510/37302BCA |
Тройные вентили положительного ИЛИ-НЕ с 3 входами 14-CDIP от -55 до 125
Triple 3-Input Positive-NOR Gates datasheet
PDF, 913 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 дек 1994
|  Купить M38510/37302BCA на РадиоЛоцман.Цены — от 1 776 до 2 258 ₽ Микросхема Логический чип, NOR Gate 3Element 3IN Bipolar 14Pin CDIP Tube | |||
| M38510/37302BCA Texas Instruments | 1 776 ₽ | ||
| M38510/37302BCA Texas Instruments | 2 258 ₽ | ||
| M38510/37302BCA Unisonic Technologies | по запросу | ||
| Pin | 14 | 14 |
| Package Type | J | J |
| Industry STD Term | CDIP | CDIP |
| JEDEC Code | R-GDIP-T | R-GDIP-T |
| Package QTY | 1 | 1 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | JM38510/ | 37302BCA |
| Width (мм) | 6.67 | 6.67 |
| Length (мм) | 19.56 | 19.56 |
| Thickness (мм) | 4.57 | 4.57 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 |
| Bits | 3 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 75 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.004 мА |
| Тип входа | TTL |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 0.4/-8 мА |
| Тип выхода | TTL |
| Package Group | CDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CDIP) PKG |
| Rating | Military |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | ALS |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 4.5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 26 нс |
| RoHS | See ti.com |
- Advanced Schottky (ALS and AS) Logic FamiliesPDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 1 авг 1995
- Bus-Interface Devices With Output-Damping Resistors Or Reduced-Drive Outputs (Rev. A)PDF, 105 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 авг 1997
Серия: SN54ALS27A (8)
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
