Datasheet Texas Instruments ISO7821FDWR — Даташит
СерияISO7821
МодельISO7821FDWR
Усиленный двухканальный цифровой изолятор 1/1 с высокой устойчивостью, 5,7 кВэфф., 16-SOIC, 100 Мбит/с, от -55 до 125
ISO7821x High-Performance, 8000 VPK Reinforced Dual Channel Digital Isolator datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 24 мар 2016
Pin16
Package TypeDW
Package QTY2000
МаркировкаISO7821F
Width (мм)7.5
Length (мм)10.3
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Data Rate(Max)100 Mbps
Default OutputLow
Forward/Reverse Channels1/1
Integrated Isolated PowerNo
Isolation Rating5700 Vrms
Количество каналов2
Package Size: mm2:W x L16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) PKG
Время задержки распространения10.7 нс
Propagation Delay(Typ)10.7 нс
Surge Voltage Rating8000 Vpk
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)2.25 В
  • Evaluation Modules & Boards: ISO7842-EVM
    High-Immunity, 5.7kVRMS Reinforced Quad-Channel 2/2 Digital Isolator Evaluation Module
  • Common-mode transient immunity for isolated gate drivers
    PDF, 152 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2015
  • Pushing the envelope with high-performance digital-isolation technology
    PDF, 147 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2015
  • Shelf-Life Evaluation of Lead-Free Component Finishes
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 24 май 2004
    The integrated circuit (IC) industry is converting to lead (Pb)-free termination finishes for leadframe-based packages. IC component users need to know the maximum length of time that components can be stored prior to being soldered. This study predicts shelf life of the primary Pb-free finishes being proposed by the industry. Components were exposed to a controlled environment, with known aging a
  • 4Q 2015 Analog Applications Journal
    PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 30 окт 2015
  • Isolation Glossary
    PDF, 52 Кб, Файл опубликован: 27 окт 2014
  • Digital Isolator Design Guide (Rev. A)
    PDF, 487 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 ноя 2014
  • Semiconductors > Isolation > Digital Isolators
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ISO7821FDWR
