Datasheet Texas Instruments TPS62204DBVTG4 — Даташит
| Серия | TPS62204 |
| Модель | TPS62204DBVTG4 |
Понижающий преобразователь с выходом 1,6 В, 300 мА, КПД 95 % в SOT-23. 5-SOT-23 от -40 до 85.
TPS6220x High-Efficiency, SOT23 Step-Down, DC-DC Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 30 июн 2015
Купить TPS62204DBVTG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 52 до 70 ₽9 предложений от 9 поставщиков Преобразователь DC/DC, Conv DC-DC 2.5V to 6V Synchronous Step Down Single-Out 1.6V 0.3A 5Pin SOT-23 T/R | |||
| TPS62204DBVTG4 Texas Instruments | 52 ₽ | ||
| TPS62204DBVTG4 Texas Instruments | 65 ₽ | ||
| TPS62204DBVTG4 Texas Instruments | 69 ₽ | ||
| TPS62204DBVTG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 5 |
| Package Type | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | PHSI |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Control Mode | Voltage Mode |
| Duty Cycle(Max) | 100 % |
| Iout(Max) | 0.3 A |
| Iq(Typ) | 0.015 мА |
| Package Group | SOT-23 |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Enable,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification |
| Switching Frequency(Max) | 1500 kHz |
| Switching Frequency(Min) | 650 kHz |
| Тип | Converter |
| Vin(Max) | 6 В |
| Vin(Min) | 2.5 В |
| Vout(Max) | 1.6 В |
| Vout(Min) | 1.6 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS62203EVM-211
TPS62203 6V Input, 3.3V Output, 0.3A Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS62200EVM-211
TPS62200 6V Input, 1.8V Output, 0.3A Evaluation Module
- Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. A)PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 11 май 2015
- Five steps to a great PCB layout for a step-down converterPDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
- Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
- Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltPDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
- Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
- Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B)PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 июн 2017
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS62204 (3)
- TPS62204DBVR TPS62204DBVT TPS62204DBVTG4
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
