Datasheet Texas Instruments AFE030AIRGZT — Даташит
СерияAFE030
МодельAFE030AIRGZT
Аналоговый интерфейс Powerline Communications 48-VQFN от -40 до 125
Powerline Communications Analog Front-End (AFE) datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 15 дек 2011
Pin48
Package TypeRGZ
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаAFE030AI
Width (мм)7
Length (мм)7
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Additional FeaturesShutdown,Adj Current Limit
АрхитектураFET
GBW(Typ)0.67 МГц
Iq per channel(Max)60.3 мА
Iq per channel(Typ)40 мА
Количество каналов1
Output Current(Typ)1000 мА
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)19 V/us
Total Supply Voltage(Max)26 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)7 +5V=5, +/-5V=10
  • Interfacing the C2000 with an AFE03x: B-FSK Example
    PDF, 2.7 Мб, Файл опубликован: 30 июн 2017
    This application report provides information on how to interface a C2000 device with an AFE031, and send data over a wired coupled interface using frequency shift keying. A demonstration of transmitting FSK information is discussed with tone frequencies in the 130-145 kHz range.
Серия: AFE030 (2)
  • Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Power Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments AFE030AIRGZT
