Datasheet Texas Instruments OPA2211SPWP — Даташит
СерияOPA2211-HT
МодельOPA2211SPWP
Шум 1,1 нВ/rtГц, маломощный, прецизионный операционный усилитель 20-HTSSOP от -55 до 150
1.1 nV/Hz Noise, Low Power, Precision Operational Amplifier, OPA2211-HT datasheet
PDF, 473 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 авг 2013
16 предложений от 9 поставщиков
OPA2211SPWP
8 546 ₽
OPA2211SPWP
10 688 ₽
OPA2211SPWP
от 16 864 ₽
Элитан
OPA2211SPWP
20 171 ₽
Pin20
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY70
МаркировкаOP2211S
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)110 дБ
CMRR(Typ)120 дБ
GBW(Typ)45 МГц
IIB(Max)215000 pA
Iq per channel(Max)4.5 мА
Iq per channel(Typ)3.6 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.35 uV/C
Рабочий диапазон температурот -55 до 150 C
Output Current(Typ)30 мА
Package GroupHTSSOP
Package Size: mm2:W x L20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP) PKG
Rail-to-RailOut
Slew Rate(Typ)27 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)1.1 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.175 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2211-HT (1)
  • OPA2211SPWP
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2211SPWP
