Datasheet Texas Instruments TLC3545IDG4 — Даташит
СерияTLC3545
МодельTLC3545IDG4
14-разрядный последовательный выход АЦП, 200 KSPS, автоматическое PWRDN, псевдодифференциальный вход, 8-SOIC, от -40 до 85
5-V, Low Power, 14-Bit, 200 KSPS, Serial ADC with Auto-Power Down datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 23 май 2001
Микросхема Преобразователь AD, 14Bit 200KSPS ADC Serial Out, Auto PW DN, Pseudo Differential Input 8-SOIC -40℃ to 85℃
TLC3545IDG4
549 ₽
TLC3545IDG4
998 ₽
TLC3545IDG4
1 109 ₽
TLC3545IDG4
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка3545I
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.5 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)4.5 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаPseudo-Differential
Integrated FeaturesOscillator
InterfaceSPI
Multi-Channel ConfigurationN/A
Power Consumption(Typ)17 mW
Reference ModeExt
Разрешение14 Bits
SINAD81.5 дБ
SNR82 дБ
Sample Rate (max)200kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.2 MSPS
THD(Typ)-94 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: 5-6KINTERFACE
    5-6K Interface Evaluation Module
Серия: TLC3545 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC3545IDG4
