Datasheet Texas Instruments LMC660AIM/NOPB — Даташит
| Серия | LMC660 |
| Модель | LMC660AIM/NOPB |
Операционный усилитель CMOS Quad 14-SOIC от -40 до 85
LMC660 CMOS Quad Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 26 мар 2013
Купить LMC660AIM/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 37 до 575 ₽45 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LMC660AIM/NOPB National Semiconductor | 132 ₽ | ||
| LMC660AIM/NOPB Texas Instruments | от 319 ₽ | ||
| LMC660AIM/NOPB Texas Instruments | от 338 ₽ | ||
| LMC660AIM/NOPB Texas Instruments | от 575 ₽ | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 55 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | LMC660AIM |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 8.65 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 63 дБ |
| CMRR(Typ) | 83 дБ |
| GBW(Typ) | 1.4 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 0.2 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.55 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.38 мА |
| Количество каналов | 4 |
| Offset Drift(Typ) | 1.3 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 21 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 1.1 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 15.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 4.75 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 22 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 3 мВ |
- AN-856 A SPICE Comp Macromodel for CMOS Op Amplifiers (Rev. C)PDF, 203 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 6 май 2013
A SPICE macromodel that captures the “personality” of Texas Instruments CMOS op-amps has beendeveloped. The salient features of the macromodel are a MOSFET input stage, Miller compensation, anda current-source output stage. A description of the model is provided along with correlation to actualdevice behavior. - Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B)PDF, 81.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
This application report discusses the effect of heavy loads on the accuracy and linearity of operationalamplifier circuits.
Серия: LMC660 (9)
