Datasheet Texas Instruments TLV2254ID — Даташит
| Серия | TLV2254 |
| Модель | TLV2254ID |
Четырехканальный низковольтный операционный усилитель малой мощности 14-SOIC от -40 до 125
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Very Low-Power Op Amps Very Low-Power Operational datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 12 авг 2006
Купить TLV2254ID на РадиоЛоцман.Цены — от 44 до 451 ₽42 предложений от 19 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TLV2254ID Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 187kHz, 0.1V/µs, 2.7V to 8V, SOIC, 14Pins | |||
| TLV2254ID Texas Instruments | от 44 ₽ | ||
| TLV2254ID Texas Instruments | 105 ₽ | ||
| TLV2254ID Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 50 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | TLV2254I |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 8.65 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | High Cload Drive |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 65 дБ |
| CMRR(Typ) | 75 дБ |
| GBW(Typ) | 0.2 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 60 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.0625 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.03375 мА |
| Количество каналов | 4 |
| Offset Drift(Typ) | 0.5 uV/C |
| Output Current(Typ) | 8 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 0.12 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 8 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 19 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 1.5 мВ |
- Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLV2254 (5)
- TLV2254ID TLV2254IDG4 TLV2254IDR TLV2254IDRG4 TLV2254IN
